Siemens Aquastop pumpt Wasser nicht ab.
    Hersteller: Siemens Aquastop
    Modell: ?(
    Fehler: Pumpt das Wasser nicht ab.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Siebzylinder gereinigt. Siebsystem lässt ist scheinbar fest montiert.
    Hallo ihr lieben.
    Ich habe mit meiner gebraucht gekauften, aber einwandfrei laufende, 4 Jahre alten Spülmaschine folgendes Problem:
    Die Maschine läuft normal, bis zu dem Punkt an dem sie abpumpen sollte. Da passiert nichts. Wenn ich das Wasser manuell rausschöpfe bis der Fühler wieder freiliegt, läuft sie weiter.
    Da ich nun nicht so ohne weiteres den Wasserzulauf-, und ablaufschlauch abbekomme, wäre ich für jeden Tipp dankbar, wie und was ich prüfen sollte. Da ich die Maschine gekauft habe würde ich gerne versuchen es selbst hinzukriegen, mit eurer Hilfe natürlich. Ansonsten muß ich mir nämlich das Thema Frauen und Technik anhören :rolleyes: , obwohl mein Mann überhaupt keinen Plan davon hat. :evil:
    Freu mich über jeden Tipp.
  • wahrscheinlich ist die Pumpe fest, das sollte man einem Fachmann überlassen, zumal Du keine Kentnisse hast. Es kann aber auch andere technische Ursachen haben, also Stecker raus, Wasserhahn zudrehen und einen zuverlässigen Monteur holen.
  • Hallo Hans,
    danke für die Antwort. Habe gedacht man kann da selbst was machen. Meinst du mit Pumpe fest, das da was am Abflussschlauch festsitzt? Werde dann wohl oder übel einen Profi holen müssen.
    Hätte dann auch gleich eine neue kaufen können.
    Nochmals danke.
  • Hallo
    Versuch nochmal folgendes
    hänge den Ablaufschlauch in einen Eimer und blas mal in den Schlauch
    Kann sein das sich die Pumpe löst wenn du Glück hast.Sonst die Pumpe
    ausbauen und auf Fremdkörper prüfen.
    Ist oft ein Glasscherben oder ein Holzteil vom Rollmops drinn
    Gruss MAGIER
  • Hallo bowi,
    Super, Bilder. :D Da kann ich wenigstens sehen, wie die Dingerüberhaupt aussehen von denen ihr hier im Forum redet. Versteht mich nicht falsch, kann schon handwerklich einiges, habe große Brüder gehabt, und hier im Haus alles selber machen müßen.
    Denke schon, daß ich mit eurer Hilfe etwas ausrichten kann. Solange es nur um Rohre freipusten geht.
    Vielen Dank.
    ch habe nun den Schlauch freigelegt und kräftig versucht durchzupusten. Er sitzt irgendwo zu. Zuvor hatte ich die Siebe rausgenommen und so weit ich kam nach Fremdkörpern abgetastet. Werde nun wohl die Abdeckung abschrauben müßen und mir die Pumpe ansehen. Allerdings traue ich mir das nicht wirklich zu. Werde dann wohl doch den KD beauftragen müssen.
    Vielen Dank für euere Hilfe. Machts gut.
    Lg
    Orientaldream
  • Er ist einer der wenigen die Vernünftig sind und den Techniker holen wollen, in dem Fall sicher das aller Beste, zumal bei Wasser in Verbindung mit Strom nun wirklich nichts für den Laien zum Basteln ist.
    Das Leben gibts nur einmal so einen sche.. Geschirrspüler an jeder Ecke.
    Gruss
    Hans
