Werkseinstellung Metz Linea SF 100 MT ( breitere schwarzen Balken als üblich )
    Hersteller: Metz
    Modell: Linea SF 100
    Fehler: Oben und unten am Bildschirmrand ein breiter schwarzer Balken
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Diverse Einstellungen am TV wurden getestet.
    ich bin neu hier in diesem Forum und hoffe auf Hilfe.
    Ich habe vorhin mein Laptop an meinem Fernseher Metz Linea SF 100 MT angeschlossen. Leider passt jetzt das Bild nicht mehr. Es ist oben und unten ein breiter schwarzer Balken zu sehen. Der Balken ist breiter als die Balken wie wenn ein Film in 16:9 ausgestrahlt wird.
    Aber nicht bei allen Fernsehprogrammen, nur bei den Fernsehprogrammen die eine Sendung in 16:9 ausstrahlen.
    Ich habe bei meinen Sat-Reveiver geschaut, da ist als Bildformat 4:3 eingestellt.
    Ausserdem habe ich zwei Sat-Reveiver angeschlossen, bei beiden ist jetzt der schwarze Balken zu sehen.
    Jetzt meine Frage habt Ihr eine Ahnung was mein Laptop da umgestellt hat ?
    Kann ich eventuell eine Werkseinstellung durchführen ? ( Falls es das an diesem TV überhaupt gibt )
    Schon mal vielen Dank
    sem
  • Hast du nicht wie unten abgebildet die Taste auf deiner FB? Mit Taste P+ solange drücken bis die Balken verschwunden sind.
    Lennox
    Bilder
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Hallo Lennox,
    danke für deine schnelle Antwort !
    Ja, ich habe diese Taste, leider wird dann das Bild auch schmäler, d.h. die Bildseite wird dadurch links und rechts nicht mehr vollständig angezeigt.
    Ich kenne diese Funktion auch, die Balken unten und oben sind aber viel breiter wie sie vor meiner Aktion waren.
    Danke Dir ....
    Viele Grüsse
    sem
  • Die meißten Sender senden im 16:9 Format, hast Du mal RTL2 oder Super RTL probiert, dort ist noch 4:3. Wie siehts mit dem Videotext aus, ist dort das Bild voll? Im Servicemode kannst Du ein Testbild einschalten, spätestens dort erkennst Du was los ist.
    Gruss
    Hans
  • Hallo Hans,
    danke für deine Antwort. Bei SuperRTL und RTL II sieht es normal aus. Auch beim Videotext schaut das Bild aus wie zuvor. Langsam denke ich dass ich spinne. Ich warte bis meine bessere Hälfte von der Arbeit nach Hause kommt, fällt ihr etwas auf spinne ich nicht, fällt ihr nichts auf gehe ich zum Optiker.
    Danke .....
    Grüsse und noch einen schönen Abend
    sem
  • Dann dürfte der Hinweis von Lennox eher zutreffen, leider sind nunmal die meißten Sender im 16:9 Format und da hast Du eben die schwarzen Balken im Bild, solange es kein neuer 16:9 Fernseher wird. Viele Kunden merken es gar nicht, nach der Reparatur fällt es manchen dann auf und sie sagen das war aber vorher nicht, gabs alles schon.
    Gruss
    Hans
  • Da die Balken nicht bei jedem Sender auftauchen, kann, soviel ich jetzt mitbekommen habe, nichts am TV verändert worden sein.
    Folglich ist der momentane Zustand auch schon VOR meiner Laptop Aktion so gewesen und mir erst jetzt aufgefallen.
    Ich muss echt zum Optiker ?(
    Viele Grüsse und Danke .......
    Sem34
    Original von Hans1402000
    Gruss
    Hans
    Genau das habe ich gestern auch so gehabt.
    Bei der Schwiegermutter von einem Bekannten wurde letzte Woche ein neuer Receiver installiert, sie meinte die Ränder oben und unten bei einigen Sendern waren davor aber noch nicht.
    Dann hat er bei sich nachgesehen und hat das auch festgestellt, und meinte es läge an dem neuen Receiver seiner Schwiegermutter.
    Das ist vielleicht ein Mist, dem klar zu machen, das es nicht daran liegt. :(
    Senden jetzt seit ca. 1 Woche viele Sender verstärkt im 16:9 Format über Sat. ?(
  • AN-Leiterplatte kann defekt sein! Das Netzteil liefert dann eine etwas zu geringe Spannung (bei voller Einstellung werden dann gerade noch etwa 130 V erreicht), in Folge davon stimmt die Bildgeometrie nicht.
  • wenn die LP defekt wäre dann würde das Bild bei SRTL auch nicht stimmen, also alles ok mit der Kiste.
    Mit den schwarzen Balken bin ich vorsichtig geworden ich sage es den Kunden vorher bevor was verändert wird und zeige es Ihnen, es gab mal einen Fall da hat ein Kunden steif und fest behauptet der 5mm schwarze äußere Rand an einer Bildröhre im Glaskörper drinne war vor der Reparatur nicht. Das ging soweit das er eine neue Bildröhre wollte, erst als er dann im Laden vor den anderen Geräten stand hat er es äußerst widerwillig hingenommen.
    Also immer schön lächeln, der Kunde ist König :D
    Gruss
    Hans
