Währe mir auch neu!!
MfG Video6
MfG Video6
Bitte nicht persönlich nehmen, aber ich habe einen Schneider DTV100 vor paar Monaten repariert und dieser hatte im Standby-betrieb eine Fehlercode-anzeige per Standby-LED. Schneider hat in seinen Netzteil, eine Notschleife die mit einem 10KOhm widerstand nach der Feinsicherung beginnt... und dies sogar noch vor dem BUZ auf der Primaerseite.
Und ich habe diese Info von einen Reparaturdienst, der mit die Code-tabelle vorlegte als es um einen anderen TV ging...
Also glaubt mir das Schneider als wiederkommer in die TV-Branche eine Fehlercode-anzeige besitzt.
GRUSS Fujitsu
tut mir leid habe ich vergessen Lampe sollte 220V
und zwischen 60 und 75Watt haben.
HOT muß man nicht auslöten normalerweise reicht es den Collektor abzulöten und statt dessen die Lampe anzuhängen.Wenn der Zeilentrafo allerdings einen Schluß hat muß man die Lampe vor den Trafo hängen und den Trafo ablöten um das Netzteil zu testen.
Viel Erfolg
Hallo
Habe nun den Lampentest gemacht.
Die Lampe Blinkt genauso wie die LED.
Villeicht doch ein Elko?
Mfg Mike
