gibt es einen Vergleichstyp für den TDA 8178? (Mitsubishi TV Vertikal)
Mein Teile-Dealer meinte, das der IC nicht mehr gebaut wird :-/
Danke!!!
Gruß...Günnie
PS: Bei Reichelt gibts den auch nicht
Danke!!!
Gruß...Günnie
Ersatztyp ist ein STV 9379F
zusäzlich musst Du dann einen Widerstand 3,9K (1/4w) zwischen Pin 2 und Pin 7 löten und eine Z-Diode 2,1V (0,4 W) mit mAnode an Pin 7 und mit Kathode an Masse
Gruss
Ralf
Super. Danke Dir...
Bei Reichelt gibts nur den STV9379 (ohne F)
geht der auch? Auf den Datenblättern ist auf den ersten Blick kein Unterschied bei der Pinbelegung zu sehen...
geh mal da http://www.ersatzteil-verkauf.de/default.asp?id=16273 hin da sind beide ics zu finden
Oder schau mal hier !!
Die haben den TDA 8178 noch im Angebot
Gruß Bulli
nimm den STV 9379F, suche mal im Forum, da gibt's schon einen Beitrag mit Erfahrungswerten.
gruss
ralf
