Hersteller: Miele
Modell: Novotronic T440C
Fehler: Gebläsemotor macht Probleme
Gibt es im Forum einen Miele Spezi? ich hätte folgendes Problem:
Der Gebläsemotor (Motor um den Kondensator zu kühlen) läuft los sobald derTrockner eingeschaltet wird. Nach einigen Minuten bleibt der Motor dann stehen und wird nur noch sehr kurz angesteurt. Man hört dann nur ein leises
klacken, welches vom Motor kommt. Ab und zu läuft der Trockner, zumindest in der Anfangsphase normal, das heißt der Gebläsemotor schaltet sich kurze Zeit nach dem Start ein und läuft durch. Ich hätte gern Gewusst ob es eine Abhängigkeit gibt, damit der Motor anläuft. Das Relais auf dem Leistungsprint wird im Fehlerfall aus der Logik nicht angesteuert das heißt der Pin vom Relais ist "H".
Vy 73 Dieter
