Hersteller: Panasonic
Modell: TX-28LD4C
Fehler: Gerät schaltet nach 20-30 Min. in Standby
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteilspannungen gemessen,
auf kalte Lötstellen untersucht, mit Fön "eingeheizt".
Gerät funktioniert minutenlang einwandfrei und schaltet irgendwann in
Standby. Das Netzteilrelais bleibt angezogen, die Spannungen sind dadurch
auch alle noch vorhanden. Man kann das Gerät sofort wieder einschalten.
Thermischer Fehler scheint nicht vorzuliegen, da die Kiste nach dem
erneuten Einschalten wieder etliche Minuten läuft.
Erwärmen mit Heissluftföhn konnte das Fehlverhalten auch nicht schneller
auftreten lassen.
Schaltplan für das Gerät habe ich, steige aber durch den oberen Teil
(Prozessor und die beiden grossen ICs) nicht wirklich durch.
Evtl. hat jmd. diesen Fehler schon mal erfolgreich beseitigt?
