AOC 7G1r Bild fällt zusammen
  • Hallo Leute !
    Ich habe hier ein Problem mit einem AOC - Moni : Er schaltet kurz ein, das Bild wird kurz aufgebaut, ist dann allerdings in H - und V - Richtung zu klein; es wird etwas größer aber der Moni schaltet nach ca. ein bis zwei Sekunden kurz aus, dann wieder ein und das Spiel beginnt von vorne. Wo könnte der Fehler liegen?
    Für alle Hilfe schon mal vielen Dank !
  • Hallo.Wie ist denn die Horizontalstufe aufgebaut?Wenn es die Schaltung mit Aufwärtsregler ist,die z.B. in Teco-Monitoren verwendet wird,dann könnte der 22µF/250V Elko taub sein.Viel Erfolg!
