Hallo
Habe mir letztens eine Netzwerkfestplatte von Pollin Elektronik zugelegt.
(UA0028 -Gehäuse 3,5 Zoll IDE HDD USB 2.0 und LAN)
Sie funktioniert soweit ganz gut.
Wenn ich aber mit dem Speed Commander oder Total Commander eine größere Datei wieder auf den Rechner laden will bricht sie mit dem Fehler 426 Connection closed ; transfer abortet ab.
Ich spreche sie über FTP an.
Kann jemand sagen woran das liegen könnte?
MfG Mike
Netzwerkfestplatte
Warscheinlich ein Fehler im Protokoll (Timeout?).
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0902241.htm
http://www.undertec.de/blog/20…tokoll_befehle_und_f.htmlTritt das Problem auch mit anderen FTP-Programmen, z.B. einem Browser auf?
Funktioniert es unter HTTP?Gruß Uwe
Hallo
Ja tritt mit allen Zurgiffsmöglichkeiten auf.
Unter Heimnetzwerk sowie über WEB.
Es gibt aber in dem Menü keine weiteren wesentlichen Einstellungen.
MfG Mike -
...und wie ist die Platte mit dem Server verbunden?
USB oder LAN?Es könnte schon allein an einem untauglichen USB-Kabel liegen.
Hallo
Über LAN.
MFG -
Hallo!
Wenn du Vista benützt dann schalte die Optimierung ab.
Bei größeren Datenmengen und "langsamen" Lan kann es sein das Vista abbricht.
Ausser du kannst von Haus aus keine Daten laden. Dann hats was anderes.
Lg. Cheops -
Es muss ja einen Grund geben das das Teil bei Pollin gelandet ist.
Hallo
Nein habe XP drauf.
Draufladen geht tadellos.
Auch leinere Dateien gehen runterzuladen so bis 35 MB.
Mit dem Totalcommander schreibt er : Quelldatei entspricht nicht der Zieldatei
MfG Mike -
Hast Du mal ne Art.-Nr. vom Pollin bzw. die genaue Bezeichnung?
Könnte ein FW-Problem sein und die ist u.U. updatebar.PS:
kaufe ich im Normalfall dort auch keine IT-Komponenten -
Hallo
Best.Nr. 721 331
MfG -
Hmm, das Teil stammt ursprünglich von LogiLink jedoch spuckt die Guurgel nicht sehr viel Gutes darüber aus; z.B. http://www.omgili.com/newsgrou…pool2arcor-onlinenet.html
Dürfte wohl ein Fall für'n eBayer sein... -
Hallo
Habe den Fehler gefunden.
Es lag an der FTP Einstellung des Ports.
Standard war der Port 21.
Habe nun den Port 4661 genommen und ihn im Router freigeschalten.
Funktioniert tadellos.
Danke für alle Antworten und einen guten Rutsch.<(*?*)>
MfG Mike
