Laserfax Toshiba TF 631
    ich hatte diesen Beitrag schon einmal hier drin, aber nach einem Umzug ist der Fehler wieder da und es liegt diesmal definitiv nicht an der Telefonanlage. Hier noch mal die Beschreibung von damals. ->
    Ich habe ein Laserfax Toshiba TF 631. Es ist schon ein älteres Modell.
    Seit kurzem erscheint immer wieder im Display folgende Meldung:
    Speicherung gelöscht
    Drücke [STOP]
    Bestätige (Wahlliste)
    Dazu steht im Bedienungsbuch:
    Kurzwahlspeicher und Einstellungen sind durch einen längeren Stromausfall verloren gegangen.
    Lösung:
    Drücken Sie die STOP-Taste. Verbleibt die Fehlermeldung, rufen Sie die Installation auf(siehe Seite 11) und bestätigen Sie darin alle Einstellungen.
    Das ganze habe ich gemacht. Eine Zeit lang ist dann auch Ruhe und irgenwann kommt wieder die gleiche Meldung. Dazwichen vergeht manchmal ein Tag, mal aber auch nur 30min.
    Nun meine Frage an die Experten. Ist da drin eine Pufferbatterie, die das zeitliche gesegnet hat? Hat jemand ein Service Manual oder eine Explosionszeichnung?
    -> Ein Service Manual wäre hilfreich, damit ich weiß, wie und wo die Kiste aufgeschraubt wird. Bevor ich sie komplett zerlegt habe und sie dann unter ständigem Umrühren in den Ausguss zu giessen.
    Das Fax ist Baugleich mit Xerox WorkCentre Pro 635.
    Gruß Erik
