Philips A02E blinkt
    Hersteller: Philips
    Modell: 28PT159
    Fehler: blinkt
    Hallo zusammen,
    ich benötge bitte Hilfe für das o.g. Chassis.
    Lampentest ist positiv. Lampe leuchtet, Kiste blinkt!
    T7529 -> B E gebrückt blinkt immer noch?
    Ansteuerung Hot OK
    Warum passiert nichts, wenn ich den T7529 brücke?
    Bitte um Hilfe, kenne das Chassi nicht....
    Edit: nur bei gebrücktem T7529 leuchtet die Lampe am HOT durchgehend...
  • Hallo Ron,
    habe vorher nicht gut genung geschaut. Mit gebrücktem T7529 läuft das Ding, nur das Bild bleibt dunkel und kein Ton, dreht man am Screen kommt en Bild mit Rücklaustreifen. Also Ablenkung etc. OK.
    Scheint wohl das CPU Board einen weg zu haben?
    Oder noch andere Ideen?
  • Hallo.
    Versuch mal herauszufinden welche Schutzschaltung ausloest.
    Dazu die Bruecke an T7529 entfernen und das Geraet in Service Default Mode schalten. Die mit 'For Service' gekennzeichnete Loetpads auf der Kleinsignalplatine bruecken und das Geraet einschalten.
    Vielleicht hast Du bild fuer etwa 15 Sekunden und die LED fangt an zu blinken. Schau mal ganz genau wie das blinken geht. Das sagt etwas ueber den Fehler.
    MfG, Ron.
  • Hallo Ron,
    keine Änderung, wenn ich den Service brücke.
    LED blinkt im Sekundentakt, Bild bleibt dunkel (wenn man am Sreen dreht wird es hell mit Rücklauflinien)
    Auf die Fernbedienung scheint as Gerät jedoch irgendwie zu reagieren (LED blinkt bei betätigen der FB)
    3,3 und 5 Volt für SSB Vorhanden...
    Noch Ideen?
  • Hallo.
    Duerfte also vielleicht Fehlerkode 1 sein. Bin mir nicht sicher das bei Deinem Geraet wieder die Einhalt des Fehlerspeichers gezeigt wird.
    Moegliche Ursachen:
    +8V Versorgung nicht ok.
    +5V Versorgung auf der Kleinsignalplatine nicht ok.
    Hauptnetzteil nicht ok (Fehlende +140V).
    Vertikal Problem.
    Horizontal Problem.
    O/W Problem.
    Hardware Schutz aktiviert.
    Es wird alles ueber das HFB,Xray Signal an den Prozessor Pin L3 weitergeleitet.
    Hast Du vielleicht ComPair? Damit kannst Du das Geraet Schritt fuer Schritt hochfahren.
    MfG, Ron.
  • Hallo Ron
    die Röhre wird hell, wenn ich am Screen drehe, von daher scheidet das genannte leider aus...
    8 Volt werde ich mal prüfen.
    ComPair habe ich leider nicht...
    Ansonsten wird das Gerät wohl ein Fall für die Tonne werden :(
