Hallo
habe einen Panasonic NV HD 650, der folgende Macke hat:
Bei der Aufnahme (im SP-Modus = normale Bandgeschwindigkeit) läuft zunächst alles ganz normal. Dann nach ca. 10 bis 15 Min. hört man manchmal schwache Geräusche im Bereich Laufwerk, als ob er Gleichlaufschwankungen hat oder z.B. an einer schwergängigen Cassette "arbeiten" würde ...
Bei der Wiedergabe ist der Anfang wie bei der Aufnahme ganz normal. Dann nach ebenfalls ca. 10 bis 15 Min. schaltet das Gerät immer zwischen SP- und LP-Modus hin und her und zeigt Störungen und Streifen. Fehlermeldung erscheint nicht.
Wenn von vorneherein NUR im LP-Modus aufgenommen wird, treten diese Schwankungen bzw. Geschwindigkeitsumschaltungen nicht auf. Am unteren Rand erscheint aber dann manchmal ein weisser Störstreifen im Bild.
Da ich Laie bin, hoffe ich auf einen Tipp, was kaputt ist und ob sich die Reparatur bei einem Fachhändler noch lohnen würde.
(Oder ob evtl. hier im Forum jemand ist, der es mir reparieren würde)
Danke für einen Tipp!
Reinhard Bangert
