Hersteller: Samsung
Modell: Tantus SP-55W3HF
Fehler: Konvergenz def.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Konvergenz IC´s und Widerstände 3,9 Ohm gewechselt
Hallo Leute brauche mal dringend Hilfe,
habe einen Samsung Tantus SP-55W3 wo die Konvergenz anscheinend def.ist.Habe die beiden IC`s STK 395-040 und die Widerstände 3,9 Ohm (12stück)schon getauscht.jetzt hab ich das problem wenn ich den TV einschalte sind alle drei farben oben und unten eingekippt sowie auch ost-west.Wenn ich ins Menü gehe(Mute-183)und versuche jedes Farbgitter einzustellen dann tut sich gar nichts.Ich kann nur das gitter im ganzen verschieben aber nicht die einzelnen zeilen.(Habe ein paar bilder gemacht da sieht man es)muss dazu sagen das ich die IC`s schon das zweite mal getauscht hab.Beim ersten mal wechseln konnte ich grün und blau so verändern das es passte nur rot nicht aber nun tut sich gar nichts mehr.Mache ich irgendetwas falsch???bin voll am verzweifeln.
Hilfe Hilfe
Giggi
