Philips ES1E hängt sich auf
    Hersteller: Philips
    Modell: 32PW8760/12 Chassis ES1E
    Fehler:
    Gerät lässt sich nur bis zu dem Zeitpunkt normal bedienen, bis ein Signal anliegt (auf der Mattscheibe erscheint). Dabei unerheblich , ob über AV oder Tuner.
    Dann:
    Bild/Ton i.O.- kurz grauer Bildschirm - Bild/Ton i.O. - kurz grauer Bildschirm u.s.w im 5-Sekundenrhythmus als Endlosschleife
    FB und Nahbedienung reagieren ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.
    Das Gerät lässt sich nur noch mit dem Netzschalter ausschalten.
    Fehler tritt auch im Servicemode auf
    Fehlerspeicher leer
    Vid-RAM-Test o.k.
    Eeprom-Test bringt verschiedene Fehlercodes (Adressen?)
    Optionbytes lt. Aufkleber richtig
    24C64 auf SSB gewechselt - ohne Erfolg
    Ich habe leider kein Manual für das Gerät und kann die Einstellung im Servicemenü nicht vollständig deuten bzw. auf Richtigkeit vergleichen.
    Hat das Gerät ev. EPG, der sich aufhängt?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße
    Otti65
