Hersteller: Philips
Modell: 28PT4403/00
Fehler: Bild flattert, und knickt an einigen stellen ein u. Tonstörung praseln und gluckern .
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Kalte Lötstellen beseitigt, alle Elkos überprüft teil AT. Brachte alles nichts, Wenn ich mit dem Regeltrafo die Netzteil Spannung auf ca. 180-200 Volt runterfahre ist Bild 100% OK im Ton bleibt ein leichtes Brummen, aber ab 110 Volt und höher ist dieser Fehler da. Netz Elkos alle OK. Vermute BC Transistoren oder Dioden ??? So einen Fehler hatte ich noch nie bei diesen Geräten.
Wer hatte diesen Fehler schon mal ?
