Hallo Jungs,
habe mich lange nicht gemeldet; bräuchte aber mal wieder eure Hilfe!
Hab hier nen Kenwood Receiver; da kommt fast kein Ton mehr raus.....
also nurnoch extrem leise und völlig verzerrt.
Am LSP Ausgang ist keine Gleichspannung; Relais schalten normal;
Signal ist am PRE OUT verzerrt, sowie über Kopfhöhrer, und auch an allen LSP Ausgängen. Egal welchen Eingang (analog aber auch digital). Egal welche Klangregelung.
Signal ist immer ganz leise und verzerrt, egal wo der Lautstärkeregler steht. Nur bei unendlich hoher Dämpfung ist nichts zu hören.
Vermute Defekt im Vorverstärkerzweig bzw. Lautstärkeregelung.
Würde gerne zuerst alle Versorgungsspannungen kontrollieren und danach Kondensatoren im Signalpfad. Leider ist nirgends auf der Platine aufgedruckt, welche Spannungen wo anliegen sollten.
Des weiteren ist es nötig das Teil völlig zu zerlegen, um an die "Hauptplatine" zu kommen....daher würde ich mich über ein Service Manual freuen, bevor ich das Teil völlig zerlege......und anfange zu messen.
Besten Dank!
LG
Hossa
