Hersteller: Technisat
Modell: Techniline 34
Fehler: OW defekt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Da viele Schlechte und Kalte Lötstellen diese erst mal beseitigt,danach defekte RG4 und RG5 war hier je 2,2 Ohm und TDA8358J Ausgetauscht. :] Erneuter test jetzt Startet Gerät Bild rechts links zu klein mit OW Fehler und die beiden Widerstände rauchen langsam ab. Ursache gefunden CL8 =0,68 uF 400V hatte Kap.Verlust nach Austausch dieser 3 Teile Probelauf OK.
Ps. Das Gerät hat ein Orion Chassis PCB 8500 Version D
Hoffe es Hilft einem Kollegen
