Hersteller: homecast
Modell: hs5101ci
Fehler: netzteil 5v fehlt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:habe alle spannungen
nachgemessen alle spannungen bis auf 5V sind vorhanden bei 5V liegen
2,30xx Volt vor habe vor den spannungregler gemessen die spannung ist genau so hoch dachte die elkos konnten defekt sein habe zwei schon ausgetauscht immer noch gleich von trafo bis spannung regler sind nicht mehr so viele bauteile vorhanden die fur die 5V verantwortlich sind
