ZitatAuch wenn Du es für sinnlos hälst, es ist kein IC 801 drin.
IC 801:
[Blockierte Grafik: http://www.pic-upload.de/16.11.08/nvxec2.JPG]
IC 801:
Hallo Lennox,
vielen Dank für das Bild.
Das IC 801 konnte deshalb nicht gefunden werden, da es in diesem Chassi keins gibt.
Nach langem hin und her konnte ich trotz mehreren Schwierigkeiten, mit dem Zentralkundendienst in Nürnberg Kontakt aufnehmen und erfuhr hierbei, dass es sich um eine Sonderserie mit begrenzten Stückzahlen handelt.
Denn in diesem Chassi ist das IC 7265 drin. IC 7265 ist 11 polig hingegen IC 7495 15 polig.
Warte nun die Lieferung vom IC 7265 (ist defekt-Ausgang) und dem Eprom ab und werde dann über den Ausgang berichten.
Allen die die sich bisher meinem Problem gewidmet haben, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Gruß Bert
