Hersteller: LOEWE
Modell: TV7010 Chassis C9001
Fehler: Netzteil / Diverse
Fehlerbild sah folgendermaßen aus: rote LED für Standbye geht nach Einschalten über Fernbedienung aus, Fernseher startet nicht. Nach mehrmaligem Probieren klappt es irgendwann. Verdacht auf einen "tauben Elko" ist wohl keine Frage bei diesem Fehlerbild.
Wollte (völliger Blödsinn) nur den einen defekten Elko tauschen und den durch Kältespray ausfindig machen.
Dabei geschah ein kleines Maleur. Es gab beim Einsatz des Kältesprays auf der Primärseite des Netzteils eine blitzende Entladung an ganz entfernter Stelle im Chassis (am C210 gegen Masseanschluss Bildröhre).
Nun, um das ganze jetzt auf den Punkt zu bringen.
Ich habe jetzt natürlich alle vier besagten Elkos im Netzteil primärseitig getauscht, trotz dem Gefühl, das irgendetwas anderes kaputt gegangen ist.
Resultat: Verhalten des Fernsehers beim Start, wie es sein sollte. Dann, als das Bild kam, war es zuerst nur ein flackerndes Bild ohne Inhalt, halt die ganze Fläche mit abwechselnden Farben.
Beim nächsten Startversuch auf einmal alles normal. Das, was jetzt auffällig ist, ist, das kein OSD da ist, die Lautstärke auf Minimum ist und bei jedem Start neu hochgeregelt werden muß. Farbe und Helligkeit lassen sich immerhin auch noch über FB regeln.
Hab ich mir da über die Datenleitung, falls die etwas bei dieser Entladung abbekommen hat, vielleicht das EEProm gehimmelt?
Ach, noch etwas. Beim zweiten Starten funktionierte der Fernseher mit dem Satreceiver noch über Scart, nach dem Zusammenbauen des Fernsehers nur noch über HF. Über Scart habe ich auf einmal nur noch Bildinhalt und keine Helligkeit. Kann das auch damit zusammenhängen?
Mein Nachbar sagt zwar, er könne ohne OSD leben, solange das Einschalten jetzt wieder klappt, aber ist mir irgendwie blöd, es so stehen zu lassen.
Wäre über eine Anregung dankbar.
Gruß Flathead
