Hersteller: Philips
Modell: 28PT4418
Fehler: Bild ca. 6 cm nach rechts verschoben, Zeilen reissen aus.
Lötstellen kontrolliert.
Kein Schaltplan vorhanden. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp
geben.
Hersteller: Philips
Modell: 28PT4418
geben.
chassis Lo4 ,27pF in der zeile, pos. nicht zur hand, ist ein kleiner beigefarbener kondensator (kein smd,links vom bu ca.2-3cm).nicht messen, tauschen .gruss
Hallo Kalle
Vielen Dank für deinen Tipp !
Der C ist laut Messung nämlich OK. Die Spannungsfestigkeit währe noch
wichtig. Habe zum Test einen 33 pf/2KV verwendet. Den richtigen
Kond. werde ich mir besorgen.
C 2486, lt. Schaltung 100pF aber bei mir war auch ein 27pf verbaut. Spannung dürfte so schlimm nicht sein ist n 680k Widerstand davor und 2 68V Z-Dioden drüber also ab 15oV dürfte reichen hoff ich.
meinst daß der August seit Oktober den Kasten immer noch offen hat
Nein natürlich nicht, aber da ich den Fehler jetzt auch hatte und über die Suche hier gelandet bin dacht ich dem nächsten hilfts vielleicht... läuft übrigens auch mit 100pF einwandfrei.
Eventuell kanns der Cheffe ja in die Datenbank eintragen.
