Philips 28PT4418 - Bild verschoben
  • Hersteller: Philips
    Modell: 28PT4418
    Fehler: Bild ca. 6 cm nach rechts verschoben, Zeilen reissen aus.
    Lötstellen kontrolliert.
    Kein Schaltplan vorhanden. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp
    geben.
  • hier sind alle notwendigen Informationen vom Philipsspezialisten höchstselbst
    :D:D
    Fl2.26
    uuups...da hab ich wohl geschielt....
    chassis L04 wie von kalle64 richtig abgegeben
  • Hallo Kalle
    Vielen Dank für deinen Tipp !
    Der C ist laut Messung nämlich OK. Die Spannungsfestigkeit währe noch
    wichtig. Habe zum Test einen 33 pf/2KV verwendet. Den richtigen
    Kond. werde ich mir besorgen.
  • C 2486, lt. Schaltung 100pF aber bei mir war auch ein 27pf verbaut. Spannung dürfte so schlimm nicht sein ist n 680k Widerstand davor und 2 68V Z-Dioden drüber also ab 15oV dürfte reichen hoff ich.
  • Nein natürlich nicht, aber da ich den Fehler jetzt auch hatte und über die Suche hier gelandet bin dacht ich dem nächsten hilfts vielleicht... läuft übrigens auch mit 100pF einwandfrei.
    Eventuell kanns der Cheffe ja in die Datenbank eintragen.
