Hersteller: Sony
Modell: HCD-ED1A Mini-Anlage mit CD-Toplader
Fehler: CD setzt aus; Leseprobleme bei den äußeren Tracks
Ursprünglicher Fehler: Liest nicht ein
Pickup KSS213-B testweise gewechselt - CD wird wieder eingelesen; Tellerhöhe o.k.; SMD-Elkos gewechselt.
bei dem genannte Gerät ist leider das CD-Laufwerk defekt (Pickup ist neu und o.k): Zum einen hat die Gleitschiene auf der sich der Pickup bewegt „Lepra“ und löst sich auf und zum anderen fasst das Antriebszahnrad nicht mehr richtig in die Zahnstange des Pickup (Zähne rund, Zahnrad hat viel Spiel in der Führung). Das LW ist kein Standard KSM-213, sondern für Toplader modifiziert. Die Zahnräder befinden sich unter dem LW, um oben Platz für eine Abdeckung zu haben. Leider ist das LW nicht mehr lieferbar (lt. Aswo). Kennt jemand eine Bezugsquelle oder hat noch so ein Teil rumliegen (oder einen Umbau-Tip)?
Vielen Dank,
Gleichspannung
[Blockierte Grafik: http://www.nano-gold.de/Images/IMG_3406.JPG]
