Hersteller: SEG
Modell: CT7850
Fehler: BU2508AF sofort defekt
Hallo zusammen,
habe obiges gerät auf dem tisch, bei dem beim start aus standby sofort der BU sich verabschiedet (schluß zw. C und E).
habe nun (glaube ich) alle tips des forums durch, kann aber kein weiteres defektes bauteil finden. leider ist mein oszi wegen defekt gerad nicht verfübar.
auch alle pläne, die ich herunter geladen habe, stimmen nicht überein. in allen stimmt der ZTR nicht und der Q605 (Z-Endstufe) wird als BU2508D ausgewiesen, ist aber ein BU2508AF.
Ich bräuchte daher einen Plan fürs 11AK19E3 und natürlich tips, was es wohl noch sein könnte.
geprüft/getauscht bisher:
R629
R628
C829
R828
J649 (war verbrannt)
alle dioden im netzteil und nach dem ZTR
OW Dioden
ablenkstecker neu verlötet und alle kontakte nachgelötet und geprüft
sonstige messungen der halbleiter in diesem bereich
ZTR, laut ersatztyp- plan ASWO in ordnung. kein schluß und keine unterbrechung.
vielen dank im vorraus
Harry
