Philips DVD/VCR Kombigerät DVP 3100V
    Hersteller: Philips
    Modell: DVP 3100V
    Fehler: Gerät nach Blitzschlag tod
    würde eure Hilfe bezüglich oben genannten Gerätes brauchen.
    Im Netzteil ist auf jeden Fall die Zenerdiode ZD103 und der Optokoppler IC102 defekt. Kann leider bei beiden diie Typenbezeichnung nicht mehr lesen.
    Hat jemand vielleicht eine Schaltung vom Netzteil dieses Gerätes oder kann mir die Typenbezeichnung dieser beiden Bauteile sagen.
    Besten Dank im Voraus, Elektronikfreak
    habe jetzt einige Bauteile besort und getauscht, leider ohne Erfolg (IC101, IC 102 und ZD103 erneuert).
    Die Netzteilschaltung die ich von Raumpatrouille dankenswerter weise bekommen habe ist leider ein anderer als meiner (Netzteilbezeichnung 6870R4921AE mit 13-poligen Stecker).
    Der Optokoppler (IC102) ist auch defekt, hat eine ganz komische Bezeichnung, L0547, weiß jemand welchen Typ man da verwenden kann. Die Z-Diode ZD 103 ist auch defekt, konnte den Wert nicht mehr gut lesen (6V2?), kann mir jemand mit dem Spannungswert weiterhelfen.
    Oder ganz toll wäre wenn jemand eine Schaltung vom Gerät / Netzteil hätte.
    Mfg
