Hersteller:
Modell: Chassis PT92
Fehler: Nur StBy
Gerät startet nicht. Nur Standby. Alles Spannungen vorhanden und nicht verbrummt, Datenbus vorhanden und reagiert auch beim Versuch einzuschalten.
Das Gerät lässt sich nicht starten. Ich habe einen PT92 Plan, aber nur für größere Geräte. Dieses Gerät ist zu 40% nicht bestückt (z.B. StBy Schaltung mit Relais)
Der Prozessor reagiert auch auf Einschalten mit Low an Pin 1 (was bei meinem Schaltplan ein Relais schalten sollte) bei dem Gerät führt der Pin aber ins nichts...
Kann mir jemand einen passenden Plan schicken, oder einen Tip geben, wie bei dem Teil StBy/Betrieb geschaltet wird? Ich werde daraus nicht schlau, die entscheidenden Teile fehlen in diesem Chassis. Muss also irgendwie anders funktionieren, als über diese St-By Schaltung an Pin1
Rot eingekreistes ist bei mir nicht bestückt und die LED ist direkt an +5V angeschlossen.
Gruß Günnie
