kennt jemand ausser der telekom das gerät bzw das paßwort komplett auf werkseinstellung zu resetten ? Telekom kanns mache, aber nur über 3 - 5 minuten fernservice auf ner 0900 er nummer.....
Telekom concept 420 xi anlage resetten
steht nix in der Anleitung ?
Falls Du keine mehr hast schicke mir eine PN und deine emailadresse,
dann suche ich die Anleitung raus und schicke Dir was ich da finde... -
Komplette Anleitung unter:
http://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/b/b420v453.pdf
Zitat:
Eiinstellungen zurücksetzen
Ein Reset der Telefonanlage ermöglicht es Ihnen, Ihre Anlage wieder in einen
definierten Ausgangszustand zu bringen. Dieses kann nötig sein, wenn
unerwünschte Konfigurierungen zurückgenommen oder die Telefonanlage
neu programmiert werden soll.
Beginnen Sie mit dem Einstieg in die Konfigurierung
Die folgenden Einstellungen sind über die PIN 1 der Telefonanlage geschützt.
In der Werkseinstellung ist die PIN 1 auf 0000 eingestellt. Nach
dem Einstieg in die Konfigurierung können Sie über die beschriebenen
Kennziffern die Leistungsmerkmale einstellen. Das programmierende Telefon
ist während der Konfigurierung der Anlage nicht erreichbar.
Ist eine Konfigurierung erfolgreich abgeschlossen, hören Sie den positiven
Quittungston. Sie können dann das nächste Leistungsmerkmal konfigurieren.
Falls Sie länger als 40 Sekunden zwischen den Eingaben warten, beendet
die Telefonanlage die Konfigurierung und Sie hören den Besetztton.
Alle bis dahin mit positivem Quittungston abgeschlossenen Eingaben werden
nach Auflegen des Hörers gespeichert. Die Speicherung erfolgt für die
Dauer von 10 Sekunden nach Auflegen des Hörers. Während dieser Zeit
darf keine neue Konfigurierung der Telefonanlage begonnen oder die Netzspannung
der Telefonanlage unterbrochen werden.
Die nachfolgende Prozedur muss einmal zu Beginn der Konfigurierung
durchgeführt werden,
b R 8# q ==== # q
Hörer
abheben
R-Taste
betätigen
Wählen Pos.
Quittung
PIN 1
eingeben
Pos.
Quittung
Einstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen
999 q a
Kennziffer Pos.
Quittung
Hörer
auflegen
Es werden alle Anlagen- und Teilnehmereinstellungen auf die Werkseinstellung
(Lieferzustand) zurückgesetzt.
Sie können die in der Telefonanlage eingerichteten Leistungsmerkmale eines oder aller Teilnehmer (z.B. Anrufweiterschaltung, Rückruf und Direktruf)
löschen. -
problem ist ja da ich die pin 1 nicht habe, ohne die komme ich nicht weiter......
Hallo, die Anleitung und die Software für die Anlage findest Du auf den Serviceseiten der Telekom. gruss Frank
