Hallo ihr Wissenden,
ich habe hier einen Acer 99SL der nach dem Einschalten innerhalb der Funkenstrecke blitzt und knallt. Liegt das nun erfahrungsgemäß am Trafo oder am Sockel? Was würde die Reparatur wohl kosten??
Hilfe!!
Danke!!!
Hilfe!!
Danke!!!
liegt zu 99% am Trafo.
Sicher ist der FBT defekt,Folgeschäden sind aber nicht ausgeschlossen.
Klaus
ja, ziemlich sicher der DST (= FBT = Zeilentrafo...)
Die nächste Fragen wäre dann bestimmt: Woher ? Wieviel ?
Fa. Solid Circle
Am Hafen 20
38112 Braunschweig
Fax: 0531-2106792
Für einen Acer 7299c - was DST-mäßig etwa das gleiche sein sollte, kostete er Ende letzten Jahres:
39,64 netto + 8,00 Euro Versand
Die DST´s gehen bei diesen Monitoren viel kaputt. Angeblich sind die Ersatzteile von besser Qualität, als die Originalausstattung. Langfristige Erfahrungen habe ich noch keine.
Bedenke, daß es mit dem Wechsel des DST noch nicht getan ist. Hochspannung und F2-Spannung müssen eingestellt und die Fokussierung wechselweise optimiert werden. Du brauchst ein hochohmiges Hochspannungsmeßgerät und die Einstellwerte. Die würde ich bei Solid Circle gleich mit anfragen.
Thomas
