Satreceifer Umbau
  • :(Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
    Hersteller: Sagem
    Modell: D-Box KT
    Fehler: Keiner
    Hi,
    Ein Deutscher Kollege ist nach Austria (Graz) gezogen und hat auf
    seiner Satbox nur einen Tel. und Ethernetanschluss.Ich braeuchte
    aber einen F-Steckeranschluss und vielleicht kann mir von Euch einer
    weiterhelfen.
    Liebe Gruesse aus Graz
    Eddie
  • du schreibst sat box (sat = sattelittenbox dvb-s?)
    wenn ich richtig liege ist diese box ein kabel receiver
    der kann keinen F-stecker , also satanschluss haben.
    theoretisch ist es sogar möglich die kabelbox in eine Sat taugliche umzubauen,
    aber bei all den dazu nötigen ersatzteilen inklusive tuner macht dieses unterfangen keinen sinn,
    der preis ist einfach unrealistisch hoch zum nutzen ;-)
  • Soweit mir bekannt, genügt es bei den Sagem-dBoxen nur den Tuner zu tauschen (bei den Nokia's geht der Umbau auch, ist jedoch wesentlich aufwändiger und deshalb IMHO nicht zu empfehlen).
  • :( Hi,
    Jetzt weis ich ein bischen mehr.Es ist eine DVB-T Sagen Satbox
    fuer Kabelanschluss.Ich denke Praemiere hat damals diese Boxen
    ausgeliefert und die hatten Telefon und Ethernet Anschluss.Da der
    Multischalter aber 14V und 18Volt braucht,kann ich die Kiste
    warscheinlich wegwerfen.Ohne F-Stecker geht bei uns leider nichts
    und da ich kein Schaltbild habe,bin ich chancenlos.Neuen Tuner fuer
    die langsame alte Box,zahlt sich nicht mehr aus.
    Mfg. erz2 Eddie
  • Es ist ganz sicher keine DVB-T Sagem-Box, sondern eine DVB-C Sagem-Box....übrigens sind die mit der richtigen Software gar nicht so langsam.
  • :) Hi,
    Sie haben natuerlich Recht und das T hat sich irgendwie dazu
    geschwindelt. Meine Frage: Gibt es eine Moeglichkeit das H / V
    Signal auszukoppeln oder ist die Kiste zum wegwerfen.Leider habe
    ich kein Schaltbild.
    Mfg. erz2 Eddie
  • der soll die Kabelkiste in der bucht verticken. gibt immerhin noch um die 60-80 euro das ist dann schon ein grundstock für einen " anständigen " anderen receiver.
  • desorg dir ne Tunerplatine(Frontend) von D-Box Sagem SAT und bau um oder lasse umbauen.
    Hab ich schon öfters gemacht.Bei Sagem ist es ohne weiteren umbau möglich.
    Musst aber vom Gehäuse noch das Blech bearbeiten oder das von Sat besorgen
    MFG Video6
  • :)Hallo Sabine,Video6,
    Schoenen Dank fuer die Auskunft.Werde mir eine Tunerplatine Sat
    besorgen und umbauen.Ich habe einen erstklassigen Messplatz und
    verstehe vernueftige Erklaerungen.
    erz2 Eddie
