Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
Hersteller: Medion
Modell: 1772LA
Fehler: Monitor geht nicht immer nach dem einschalten an.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: --
Hi,
wie schon oben geschrieben, geht der Monitor nicht immer sofort an, nachdem man ihn über den Schalter ausgemacht hatte. Genauer gesagt, geht der Monitor kurz an, jedoch sofort wieder aus.
Hält man den Einschaltknopf allerdings gedrückt, funktioniert der Monitor wunderbar. Lässt man ihn los, geht er wieder aus.
Dies macht man ein paar mal...ab und an 20-30 mal, dann bleibt der Monitor auch an.
Macht man ihn nicht komplett aus, sondern lässt ihn im Standby, hat man das Problem nicht. Der Monitor geht sofort mit dem Starten des PC´s an.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
gruß,
Christian
