Medion MD1772LA nach einschalten nur ab und an Funktion
    Hersteller: Medion
    Modell: 1772LA
    Fehler: Monitor geht nicht immer nach dem einschalten an.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: --
    Hi,
    wie schon oben geschrieben, geht der Monitor nicht immer sofort an, nachdem man ihn über den Schalter ausgemacht hatte. Genauer gesagt, geht der Monitor kurz an, jedoch sofort wieder aus.
    Hält man den Einschaltknopf allerdings gedrückt, funktioniert der Monitor wunderbar. Lässt man ihn los, geht er wieder aus.
    Dies macht man ein paar mal...ab und an 20-30 mal, dann bleibt der Monitor auch an.
    Macht man ihn nicht komplett aus, sondern lässt ihn im Standby, hat man das Problem nicht. Der Monitor geht sofort mit dem Starten des PC´s an.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
    gruß,
    Christian
  • So, da bin ich wieder :)
    Also, hab den Monitor zerlegt, der Bereich in dem das Netzteil sitzen sollte erwärmt und der Monitor lies sich mehrere male problemlos ein- und ausschalten. Nach ca. 30sek war aber das gleiche Fehlerbild wie vorher auch.
    Auf Anhieb habe ich keine sichtbar defekte Elkos finden können.
    Ich werde jetz mal nach nem Schaltplan suchen und dann eben gezielt die Kondensatoren vom Netzteil tauschen.
