Fujitzu/Siemens C17-2 Bauteil abgeraucht
  • Mal wieder eine Frage an die Expertenrunde.
    Habe hier einen o.g. Monitor C17-2 mit einem Brandfleck auf der Displayansteuerungsplatine. Scheint ein SMD-Transistor gewesen zu sein. Bauteilbezeichnung Q5 oder D5(leider recht verkokelt).Kann man da noch etwas machen? Hat jemand nen Schaltplan oder kann ich den Monitor jemanden zuschicken, der diie Reparatur zu einem fairen Preis erledigt?
    Gruß Mikrobi
  • Seit ca. 1 J. habe ich einen Fujitsu-Siemens Scenicview X17-2 im Regal
    liegen, bei dem auch die Diode D5 (smd-Doppeldiode JG entspricht
    BAR99) und der Transi. Q5 (smd-Doppel-Transi. X1, müßte ein IMX1
    sein) defekt waren.
    Nach Ersetzen von D5 und Q5 wird das Bild aber nur tw. angezeigt;
    oben und unten habe ich horiz. weiße Streifen auf dem Display,
    vermutlich ist das Panel defekt. Die smd-Fuse F2 (1,5A) auf demselben
    Board war auch def. und wurde ersetzt.
    Gruß - Eledil
  • Na, wer wird denn gleich die Flinte in´s Korn werfen;
    einen Rep.-Versuch sollte man schon noch wagen.
    Bei dem auf dem Foto markierten Bauteil handelt es sich
    übrigens um die Doppel-Diode D5 (Markierung: JG) 3pin-smd,
    der Doppel-Transi. Q5 (X1) 6pin-smd befindet sich ca. 1 cm
    rechts von D5.
    Gruß - Eledil
