Ist unterwegs John.
Werde mal versuchen das komplette Manual bei Tibor zu uppen. Wenn ich mich recht erinnere war die maximale Dateigröße mal auf 20MB beschränkt. Mal sehen ob es doch noch klappt ...
Gruß Gerd
Ist unterwegs John.
Gruß Gerd
habe jetzt festgestellt, wenn ich das Gerät erst an der Fernbedienung abschalte und danach am Netzschalter, springt er beim Wiedereinschalten am Netzschalter (Stby. leuchtet) logischerweise nicht sofort an sondern muß erst eine Taste auf der Fernbedienung drücken.
Wenn ich dies immer so handhabe läuft die Kiste ohne Fehler und ohne Ende!!??
Kann mich mal einer schlau machen was für ein Unterschied das ist, wenn er mit Netzschalter direkt eingeschaltet wird und sofort anspringt?
Fehlerhafter Reset am Prozzi?
Gruß Lennox
Danke Gerd.
Gruß,
John.
sieht dein M-Board so aus?
Torsten
Hi Torsten,
genau das ist es, ist das Teil evtl. die Fehlerquelle?
Lennox
Hallo Lennox,
genau da ist auch IC0005 drauf, oben links am Elko.
Diesen Käfer intensiv nachbrutzeln.
Gruß Torsten
Hi Torsten,
na das ist doch schon mal ein Ansatzpunkt, habe nur keine Chance mit meinem normalen Lötkolben da was
nachzulöten, da muß ich mir was einfallen lassen.
Lennox
Werde gleich das komplette Manual auf Tibor uppen.
2Teile -> 16MB + 11MB (da Upload auf 25MB begrenzt).
Gruß Gerd
Hallo. Mal die "Entlötlitzen-Methode" probiert?
Nachlöten der Kontakte ohne Rücksicht auf Zinnbrücken, danach ganz vorsichtig mit Entlötlitze abtupfen, bis die Brücken weg sind.
Danach die Lötstellen gut reinigen.
Damit habe ich schon einige M-Boards, AE4-Bildspeicher und ein A10 behandelt.
Viel Erfolg!
2 Jahre später ...
Gruß Gerd
