MFB philips 22RH544/50R
  • zekering slaat door, sluiting in een van endversterker
    transistorren 2SB615 en 2SD 585
    zekering van 3.15 Amp.
    is van de 58 volt ,hier hangen 4 stuks brug gelijkrichters aan .
    De hoge tonen spelen gewoon door.Een van de eindtransistoren meet sluiting.
    kan echter nog niet bepalen of het vervangen van
    die eindversterkers afdoende is .
    weet helemaal nog niet of er drivers aan gekoppeld zijn.
    Klient klaagde ook over het knetteren en kraken van de box, ook als deze in de stand-by stond en aan de andere box doorgaf.
    Gaf een hoop lawaai.
    de kortsluiting is bij mij gebeurt, stond waarschijnlijks al iets op knappen.
    het is natuurlijk weer voor ons een uitdaging, het waren uitstekende boxen
  • Hallo.
    Ik heb intussen het schema gevonden, nu nog eens kijken of ik het ergens kan scannen.
    De transistoren 2SD585 en 2SB615 kunnen in ieder geval worden vervangen door BDX54/01 en BDX65/01 of MJ MJ3001 en MJ2501.
    Driver is TS431 (BD137), ruststroom tor TS430 (BC548). Ruststroom pot R665 nog in orde?
    Groeten, Ron.
    ik heb het schema ook gevonden en ik heb een scanner.
    Stuur ik per e-mail.
    mvg,
    John.
  • Helaas is het schema wat mij toegezonden is niet de juiste.
    Het wordt moeilijk om zoiets te pakken krijgen.
    En is daarom zeer zeldzaam.
    Wie weet heeft iemand toevallig nog zo iets.
    Er zitten 2SD585 en 2SB615 in als eindversterker o.a.
    maar ik blijf proberen
