Hersteller: Schneider
Modell: Magnum 85-100
Fehler: Kein Bild
Defekten DST erneuert ( alter erzeugte Überschläge ) jetzt HR 6662 Trafo drin.
Gerät hat keinen Bildinhalt, nur Rücklaufstreifen. U G2 bereits eingestellt.
Komplettneuinitialisierung mit Pr.+ und Laut.- bereits durchgeführt.
Am Eingang des RGB Matrix IC's sind Farb-Signale vorhanden.
Am Ausgang des IC's fehlen diese, dort liegen bei RGB jeweils 0,85V = an.
RGB - Matrix Ic erneuert TDA4780, aber gleiche Erscheinung,
RGB- Endstufen O.K.
I²C Bus Leitungen des TDA4780 weisen Datenverkehr auf.
Hat jemand eine Lösung ?
