Colani RFT TV72-4000H E im Display
    Hersteller: Colani RFT
    Modell: TV72-4000H
    Fehler: zeigt "E" im Display
    der Tv hat Standby aber kommt keine Hochspannung.
    Das Einzige was ich sagen kann ist das er "E" im Display anzeigt.
    Hatte das Problem schon jemand von euch ?
    Danke schonmal im Vorraus!
    Gruss Silvio
    echte Kerle reparieren auch mit Messer und Gabel! :-)
    2 Mal editiert, zuletzt von Silvio G. ()
  • Hallo Silvio
    Welche Spannungen kannst Du bei diesem Gerät messen ?
    Spannungen aus dem SNT:+150V,+24V,+20V,-20V,+12V,+8V,+5V.
    Erste I2C-Bus-Leitung überwacht: Tuner,ZDF-,ECU-Modul,TDA 9860,TDA 7346,TDA 9141,TDA 4661,TDA 9151 B,EPROM TMS 27 C 020-20 und EEPROM 24 C 16.
    Zweite I2C-Bus-Leitung überwacht Sat und MPS 3400.
    M3L-Bus überwacht SDA 5273.
    Alle 3 Bus-Leitungen werden überwacht vom SDA 30 C 163.
    Gruss Andreas
    Original von wespe 96
    Was für ein Luxus....ein Modul extra fürs
    "Zweite Deutsche Fernsehn" :D
  • @ Harry
    Soll man nicht glauben,aber im Blockschaltbild steht wirklich ZDF,ist aber nicht für`s Zweite gedacht,sondern für VIF/IF.
    Aber nichts für ungut,es ist schon einen Schmuntzler wert.
    Gruss Andreas
  • Hallo Silvio
    Habe noch folgende Infos:
    Fehler liegt im Datenbus zum EEPROM 24 C 16.
    SDA/SCL PIN 4 und 5 messen,im Betrieb sollen dort 5 Volt an beiden Pins anliegen.
    Du kannst auch eine Widerstandsmessung im ausgeschalteten Zustand an beiden Pins vornehmen.Gemessen wird gegen Tunermasse und auch hier sollten nach Möglichkeit keine bzw. ganz geringe Abweichungen auftreten.
    Die Transistoren VT 2707 bis 2710,alle BC 858 B,können durch Defekt eines oder mehrerer Transistoren eine Überspannung im Stand by erzeugen.
    Es dürfen im Stand by-Betrieb an Pin 4 und 5 keine 5 Volt anliegen.
    So nun wünsche ich Dir maximale Kampferfolge.
    Gruss Andreas
