Hersteller: Sony
Modell: TA-F5A
Fehler: Anlaufwiderstände für SNT defekt
ich habe da einen alten Sony Verstärker mit Schaltnetzteil TA-F5A. Leider sind die Anlaufwiderstände R601 bis R603 für das Schaltnetzteil, die nach Anlauf durch ein Relais überbrückt werden, defekt.
Hat jemand die Werte und die Leistung dieser Widerstände?
Ein Schaltplan vom TA-F5A wäre nicht schlecht, dann könnte ich die Einstellungen der Endstufen überprüfen. Ich habe einen Plan für den Sony TA-F6B, aber zumndest vom Netzteil her passt der nicht.
Vielen Dank
Ernst-Werner
