Hi
Habe ein Problem mit einem Grundig CUC5511. Es kommt Zeitweiße vor, wenn man das Gerät in den Videotext schaltet, dann der Ton weg ist. Auch nach zurückschalten zum TV Bild bleibt der Ton weg und ist nur durch erneutes wiedereinschalten des Gerätes wieder zu bekommen. Hatte das schon mal jemand, oder hat da jemand einen Tipp?
Grindig CUC5511 Tonprobleme bei TXT
Überhubkontakt gecheckt?
Gruß, Harry
Ja wurde erst erneuert.
Hallo Gurgenhalz
Was macht er denn,wenn dieser Fehler auftritt, wenn Du die Lautstärke hoch oder runterregelst?
Gruss Andreas
Original von Gurgenhalz
und ist nur durch erneutes wiedereinschalten des Gerätes wieder zu bekommen. -
Hallo Gurgenhalz,
wenn beim CUC5511 der Ton weg ist könnte die Mutingschaltung zugeschlagen haben. Für dieses Chassis gibt es von Grundig folgende Schaltungsänderung, Netzschalter scheintst ja schon getauscht zu haben, dann noch folgendes: R803 von 470KR in 100KR ändern und paralell zu R623 einen 10MR schalten.
Harald -
Hi danke erst einmal für eure Tipps.Mir ist noch etwas aufgefallen, wenn der Fehler auftritt, dann arbeitet der Videotext auch nicht sauber und es werden keine Seiten mehr angezeigt. Könnte der Fehler auch am TXT Modul liegen?
Hallo
schon nach kalten Lötstellen auf dem VT-Modul gesucht?
Kontaktleiste!Gruß
Harald
