Hersteller: Samsung
Modell: CX6840W S51a
Fehler: Startprobleme, Vertikalfehler?
möchte hier kurz das Problem schildern.
Nach dem Einschalten baut sich Hochspannung auf. Nach einiger Zeit kommt (manchmal) auch ein Bild (siehe Anhang). Das Bild füllt aber nur die obere Hälfte aus (Breite io). Die Zeilen der unteren Hälfte werden in die obere Hälfte eingespiegelt. Das TV (ev. Netzteil) gibt nach dem Aufbau der Hochspannung Geräusche von sich (Überlast?). Nach ca. 1 min spricht die Überlastschutzschaltung an und der TV geht aus.
Bereits erfolgte Handlungen:
• V-Endstufe überprüft (Elkos, Z- u.a. Dioden, LA7850 gew.,)
• Spannungen überprüft (Ub=150V) etc. io
• NT überprüft
Mittlerweile habe ich mir die Signale (Vertikal) am Ossi angeschaut und war neg. überrascht.
Nirgends kann ich einen Sägezahn erkennen – nicht an der der Ablenkeinheit, noch am uP (TDA8844 PIN 46/47). Wenn ich die PINs 46 und 47 vom uP freilöte und R-mäßig reinmesse, werden 41 Ohm angezeigt!!! Jedes Pin gegen Masse macht ca. 20 Ohm. Das erscheint mir wenig und ungewöhnlich. Komme einfach nicht weiter.
Vielleicht hat jemand einen TDA8844 zu liegen, und kann ohmmäßig die 2 PINs gegeneinander messen. Freue mich über jeden weiteren Rat.
Habe ein Fehlerbild (spiegelverkehrt) und ein Oszillogramm vom masseseitigem Anschluss der V-AE angehängt (aderer Anschluss der V-AE sieht ähnlich aus), leider nur in mittlerer Qualität.
Viele Grüße Andre
