Hallo
Ich suche Unterlagen und Anwenderschaltungen für ein Siemens TBB2469.
Das Datenblatt TBB1469/2469 habe ich leider steht da keine Anwenderschaltungen des TBB2469 drinne
Danke Bernd
Hallo
Danke Bernd
Ich hab zwar auch kein Datenblatt, aber du meinst ganz bestimmt Applikationen.
Gruß, Harry
Hallo Harry
Natürlich hast du recht total verkehrt geschrieben man sollte doch bei den deutschen Wörtern bleiben.
Vielleicht liegt es auch an dem blöden Wetter
Das IC sitzt in einem Fernsteuerempfänger beschaltet als ZF für einen Doppelsuper. Darin sind SMD Kondensatoren verbaut wo die Anschlußkappen Haarisse bekommen. Leider rückt der Hersteller nichts raus deshalb muß ich mal sehen wie ich da weiter komme
Ich habe mal ein Bild angehängt von der Oberseite oberhalb des IC es geht um die braunen SMD Kond.
Gruß Bernd
Hallo
Der Hersteller des Empfängers ist die Firma Multiplex. Das Ic bzw die Schaltung wird in folgenden Bestellnummer verwandt
55923 und 55927 anbei mal ein Bild der verschiedenen Empfänger.
Die silbernen sind die neueren mit metallisierter Oberfläche zur besseren Schirmung.
Also das Datenblatt ist schon mal anders wie ich es vorliegen habe!!
Dank schon mal für den Tipp
Bernd
Hallo
Das ist ein Problem. Bei allen Empfängern sind diese Haarrisse.
Wenn ich die kondensatoren auslöte fällt meistens die Lötkappe
ab bei der miesen Qualität dann ist nichts mehr mit messen!
Die Idee mit messen hatte ich auch aber wo ich den zweiten Kon ausgelötet habe ist das beschriebene passiert.
Danach habe ich die Sache auf Eis gelegt jetz im Urlaub wollte ich die Sache erneut angehen bei diesem blöden Wetter.
Das ist auch der Fehler die Dinger haben Aussetzfehler habe danach auch schon sehr lange gesucht bis ich das gefunden habe.
Komischerweise betrifft das nur diese braunen großen im Bereich
47nf - 100nf die kleinen weißen im pf Bereich haben keine Probleme.
Bernd
Also die UKW Berichte habe ich hier auch vorliegen aber wie gesagt
TBB 1469 hat 16 Pin TBB 2469 20 Pin.
Da werd ich wohl so verfahren wie du gesagt hast einfach probieren.
Zusätzlich zechne ich mal den Bereich aus der Schaltung heraus.
Das von dir verlinkte C5 C-Netztelefon verwendet übrigens ein TBB569
ob das kompatible ist? komme darauf wegen dem Datenblatt.Schaltung habe ich.
Ich selber habe in meiner Bastelkiste ein Bündel Netztelefon gefunden
(meine ich habe ich zum ausschlachten)wo dieser Baustein verbaut ist
oben rechts. Habe ich ausgelötet um besser Durchgang/Belegung zu messen. Die Platine war in einer sehr kleinen schmalen Blechkiste aus
Druckguss Micro wurde über RJ45 Stecker angeschlossen. Habe das natürlich viel früher zerlegt. Hersteller der Platine sollte Bosch sein jedenfalls dem Firmenlogo nach.
Eventuell kennt jemand das Gerät oder hat Unterlagen
Danke nochmals für eure Mithilfe
Bernd
