Habe ein kleines Problem.
Der Player hat Überspannung bekommen.
Im Netzteil sind einige Bauteile hinüber.
Kann einer zu dem Player etwas sagen.
Sollte er bekannt sein, ist es möglich den Plan vom Netzteil zu bekommen?
vorab besten Dank.
gruß
röhre
vorab besten Dank.
gruß
röhre
Stell doch mal ein Bild ein, evtl. erkennt ihn jemand da gibt es bei DVDs div baugleicheheiten
Hi Andy,
wird sofort erledigt.
Hier das Foto.
Q311, Q312 und der Netztrans. habe ich ausgelötet.
röhre
War nichts mit dem Foto.
Wie bekomme ich das hin?
das Original hat 530kb.
gruß
röhre
du musst einen Link eingeben, hast Du keine Homepage, kannst Du mir das Foto schicken ich versuchs dann einzustellen
Foto ist bei Dir.
röhre
Mein Postfach ist leer-vielleicht braucht der Postbote Samstags länger?
Ich probiere es noch einmal.
Hallo Andy,
Mail zurück mit dem Hinweis Empfänger unbekannt.
tqhosh@gmx.net
Stimmt die Adresse?
gruß
röhre
nein, röhre,da hast Du falsch abgeschrieben, nimm statt dem q mal ein g dann klappts auch..
Hatte mich schon ausgeloggt.
Brillenträger haben da so ihre Prob.
Habe es noch einmal versucht.
Jetzt ab zum Schweinchen.
gruß
röhre
[Blockierte Grafik: http://members.fortunecity.de/turbodrive/Simg0092.jpg]
So, hier ist das Bild. Ich hoffe das Schweinchen hat geschmeckt.Was willst Du den nun wissen? Welche Bauteile machen Dir Kopfschmerzen?
Hallo Andy,
am Rande bemerkt, Fete war super.
Schweinchen war lecker, Bier ordentlich kühl, Wetter
super.
So, zu den Bauteilen,
der Schalttrans. an dem Kühlblech hat die Bez.
K 2843
Die Trans. Q 311 und Q 312 kann ich nicht ablesen.
sind beide gleich. Mache davon ein Foto und werde es schicken.
Danke noch einmal.
gruß
röhre
Dann war der Samstag Abend ja gerettet. Der K2843
ist ein normaler Mosfet und heisst vollständig 2SK2843, Datenblatt im Netz leicht zu finden- evtl. zu ersetzten durch BUZ90 oder BUZ91. Den anderen Transistor muss ich mir noch anschauen.
So, habe einmal auf der Platine richtig gekuckt.
Der Trans.(Foto) hat die Bez. ST 8050X2
Der K 2843 ist auf der Platine mit K 2996 bezeichnet.
Kannst Du mit dem ST etwas anfangen?
Dann habe ich alles was ich brauche.
gruß
röhre
Der 2SK2843 wird wahrscheinlich auch wahlweise mit dem 2SK2996 bestückt, daher der Platinenaufdruck, der kleinere Transistor sollte ein CS8050D sein, mit folgenden Werten 30V / 500mA npn, sollte problemlos durch ein BC 639 zu ersetzen sein, ggf. Anschlussbelegung beachten.
Hallo Andy,
ich bin froh, das Du Dich mit meinem Problem befasst hast.
Hast mir einen GROßEN Gefallen getan.
1000 Dank.
Viele Grüße
röhre
na, kein Problem, dann wollen wir mal hoffen dass die Kiste bald wieder spielt
ich bin nun auch neugierig geworden und habe herausgefunden : Hersteller ist SM-Electronic und wie man das Teil Codefee schalten kann,findest Du hier : http://www.regionfreedvd.net/player/sm.html
Vielleicht finden wir damit auch noch einen Schaltplan,falls wir den noch brauchen.
Eventuell gehts auch ohne.
Nachtrag : wie schon an anderer Stelle desöfteren erwähnt,kann ich nur die Meta-Suchmaschine ´Copernic´ empfehlen...
So, da bin ich wieder mit der SCHxxx-Kiste.
Bauteile erneuert, gerät läuft nicht an. Festgestellt, Optokoppler def.
Habe im Internet die Fa. SM-Electronic gefunden.
Kurzes Mail, Kunde hat kein Beleg, ich habe am Netzteil gearbeitet. Ordentlich schelte bekommen.
Fax an Rep.-Service gerade abgeschickt, mit der bitte um Kulanz. Sollen mir ein Netzteil zusenden, rep mache ich. Wenn nicht, wenigstens die def. Bauteile.
Sind ganz schön ruppig die Brüder.
LIDL-Gerät!
Mal sehen wie das ausgeht.
Also ehrlich, mir sind 20 Waschmasch. lieber wie ein DVD.
danke gruß
röhre
