Loewe 110 Q 41 NT-Problem
    Hersteller: Loewe
    Modell: Planus 4672 Chassis 110 Q 414
    Fehler: Netzteil taktet.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo Kollegen.
    Dieses Gerät war schon woanders in Reparatur X(
    Der Netz FET wurde getauscht, die D 623 ebenso.
    R 624 und R 630 wurden gewechselt.
    22 Ohm Widerstände wurden eingebaut. STIMMEN DIE WERTE ?
    Das Teil sagte nichts, daraufhin habe ich den TDA 4605 gewechselt.
    Jetzt taktet das Netzteil, sekundär baut sich aber nur minimal Spannung auf (ca.23 Volt am Collector HOT).
    Hänge da gleich mal ne Lampe dran, denke aber, es ist ein NT Problem.
    SM nicht vorhanden, kann bei ESI unter Gerätebez. nichts finden, unter Chassisbez.auch nichts passendes.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Lampentest wie erwartet...negativ.
    Spannung pulst im Niedervoltbereich.
    Schaltplan habe ich runtergeladen, danke Repman.
    Danke Joschi fürs nachsehen.
    @Günther...hab noch nichts bekommen.
    Werde anhand des Plans mal mein Glück versuchen und wenn ich nicht weiterkomme, dem Rat vom Repman folgen und ein Rep-Kit fürs NT bestellen.
    Gruß Ingo
  • Nicht mit mir, Loewe :D
    Nachdem ich das IC und den FET nochmal getauscht habe und damit keinen Erfolg hatte, habe ich festgestellt, der R 632 hat einen erhöhten Wert.
    Ca. 1 Kiloohm statt 82 Ohm.
    Gewechselt, jetzt springt Gerät an, die Lampe leuchtet kurzzeitig und Gerät schaltet dann auf Stand-by.
    Ich löte jetzt mal wieder den HOT ein und schau mal weiter.
    Gruß Ingo
  • Gerät läuft!
    Den 820 K hatte ich gleich als erstes geprüft.....hab mit Loewe nicht sooo viel zu tun, den Widerstand aber schonmal defekt gehabt.
    Bild ist spitze...mit ESF.
    Ton nur auf einer Seite, die andere rauscht leise.
    Werde mich mal weiter auf die Suche machen.....leider habe ich die FB nicht
    (Balanceeinstellung?)
    Gruß Ingo
  • Irrtum meinerseits.
    Scartstecker war am Receiver nicht richti drin....also Bild und Ton okay.
    Grüsse ans Forum und vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
    Ingo
