Hersteller: Loewe
Modell: Planus 4672 Chassis 110 Q 414
Fehler: Netzteil taktet.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo Kollegen.
Dieses Gerät war schon woanders in Reparatur
Der Netz FET wurde getauscht, die D 623 ebenso.
R 624 und R 630 wurden gewechselt.
22 Ohm Widerstände wurden eingebaut. STIMMEN DIE WERTE ?
Das Teil sagte nichts, daraufhin habe ich den TDA 4605 gewechselt.
Jetzt taktet das Netzteil, sekundär baut sich aber nur minimal Spannung auf (ca.23 Volt am Collector HOT).
Hänge da gleich mal ne Lampe dran, denke aber, es ist ein NT Problem.
SM nicht vorhanden, kann bei ESI unter Gerätebez. nichts finden, unter Chassisbez.auch nichts passendes.
Gruß Ingo
