Backofen abgebrannt
    Hersteller: Privileg
    Modell: Backofen-Herd-Set
    Hallo
    Durch Ablagerungen in meinem Backofen hat das Teil Feuer gefangen.
    Sofort die Sicherungen am Sicherungskasten ausgeschaltet.
    Nach Löschvorgang (nicht mit Wasser) und anschließendem Abkühlen,habe ich die
    Funktionen überprüft.Sicherungen natürlich wieder eingeschaltet
    Das Cerankochfeld funktioniert ganz normal.
    Der Backofen macht keinen Mucks mehr,nicht mal die Lampe innen geht an.
    Die beleuchteten Wählschalter am Bedienelement leuchten aber.
    Die Sicherungen sind nicht gekommen.
    Kann es jetzt sein,obwohl das Kochfeld arbeitet,daß eine oder mehrere Sicherungen (Drehstrom) defekt sind???
    Oder dürfte dann das Kochfeld auch nicht Funktionieren?
    Wäre dankbar für Eure Hilfe.
    Gruß Thomas
  • Sowas lässt sich messtechnisch sehr einfach prüfen, allerdings hat man ohne elektrotechnische Kenntnisse am Strom nix zu suchen, und schon gar nicht wenns um Drehstrom geht.
  • Je nach Dauer und Intensität des Brandes können die Zuleitungen zum Backofen gekokelt haben. Wahrscheinlicher jedoch ist, daß sich der Temperaturfühler verabschiedet hat.
    Eine Reparatur käme so um die 90-120 €, je nach Gier.
    Leichte Hochspannungsschläge fördern das Denkvermögen und andere Dinge.
  • Gaaaaaanz anders
    Erst mal vielen Dank für Eure Ideen.
    Hatte den Herd mal ausgebaut,aufgeschraubt um zu sehen ob vielleicht irgendwelche optischen Schäden,verschmort etc. zu erkennen sind.
    Nichts,sah aus wie neu,Lüfter freigangig,nicht mal Russ zu erkennen.
    Dann kam die Erleuchtung.
    Bei Stromausfall(hatte ja die Sicherungen ausgeschaltet) werden ja alle Timereinstellungen zurückgesetzt,also auch die Uhr.
    Der Backofen funktioniert aber nur wenn die Uhr eingestellt ist
    Also Uhr eingestellt und gut iss.
    Doch ganz gut so eine Betriebsanleitung.
    Viele Grüße Thomas
