Sat200
    Hersteller: Alba?
    Modell: Sat200
    Fehler: Sh-C
    Hallo Leute,
    das Gerät trägt keinen Herstellernamen. Aber es hat einen normalen Netztrafo.
    Die Antennenspannung wird von einem LM317 gemacht, der wohl einen umschaltbaren Spannungsteiler hat. Dort messe ich etwa 0,2V.
    Bevor ich mich jetzt an die Verfolgung der Leiterbahnen mache, hoffe ich dass dies schonmal jemand gemacht oder sogar einen Schaltplan für mich hat.
    hjs
  • Hallo und guten Tag,
    hatte mal einen SAT200 war bgl. Amstrad SRX-310 / 320.
    Mach doch mal ein Foto von der Platine.
    Vielleicht kommt dann jemand auf den Orignal Hersteller.
    Gruß eku
    das S-HC erinnert mich an die Technisat Kisten wo immer die SMD Transis in der 14/18 Volt Steuerung defekt gingen
    stell mal ein Bild vom Board ein
    Gruss Sabine
  • Die Story:
    Vom Ausgang des 317er geht eine Leitung zum R723. Das ist eine orange Scheibe mit Aufdruck X050.
    Und der hatte Durchgang.
    Könnte also sein, dass sich etwas Zinkoxid von seinem Sauerstoff getrennt hat. Dachte ich jedenfalls.
    Nach Austausch war die Fehlermeldung weg. Aber nicht der Kurzschluss.
    Den hat nämlich in Wirklichkeit C714 gemacht.
    Nun ist die LNB-Spannung 8/12 statt 14/18.
    Rückwärtsverfolgung: Von Buchse durch Tuner über Diode an R723. Allerdings ans andere Ende!
    Weil R723 eine Sicherung ist.
    Schönes WE
    hjs
