Hersteller: Fujitsu Siemens
Modell: CTM5010
Fehler: Beim Einschalten manchmal kein Bild, oder Bild um halbe Breite nach links oder rechts versetzt. Gelegentlich hilft Aus-/Einschalten und Betätigung der "Auto"-Taste, dann Bild völlig i.O.
"Kein Signal"-Anzeige: Text ist i.O., dazwischen wird aber Datenmüll angezeigt.
Umschaltung zwischen verschiedenen Auflösungen klappt nicht, will man mit Windows arbeiten darf man den Schirm erst einschalten, wenn der Rechner fertig hochgefahren ist.
Betätigen der "Menü"-Taste bringt kein Menü hoch, stattdessen stürzt anscheinend der Steuerprozessor ab (aktuelle Auflösung wird beibehalten, aber der Monitor lässt sich nichtmal mehr ausschalten).
Visuelle Inspektion der Platine -> unauffällig.
Steuerprozessor Sockelkontakte gereinigt -> keine Änderung.
Tritt übrigens gleichermaßen auf, egal ob ich das Teil vom Labornetzteil oder vom dazugehörigen PC über herausgelegtes Kabel mit 12V versorge (Original-NT war leider nicht dabei).
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Arno
