Hersteller: SEG
Modell: CT3290 VTS-A, Ch. 11ak28-10
Fehler: NT läuft nicht an
Habe hier einen verbastelten SEG bekommen den ich mir gern richten möchte.
ursprünglich war anscheinend C161 geplatzt. Hier war ein falscher C eingebaut.
Der NT-Transistor war ohne Glimmer auf dem Kühlblech und die D105 auch ohne Glimmer + falsche Diode eingebaut.
Es hat also sofort die Sicherung zerlegt beim Einschalten.
Nach Tausch von fast allen Teilen bis auf einige Dioden und Cs. die Meßtechnisch auch ok sind taktet das IC nun beim Anlauf.
Hatte den Opto versuchsweise abgehängt, tat sich aber nx.
OCI also Opto-Anschluß ist auch stets unter 1V, also alles wies sein soll.
Leider habe ich in der Primär Spannungsprüfung PVC an Pin 11 nur 0,13V.
Das IC bleibt also abgeschaltet. an diesem Anluß läßt sich auch leider nix manipulieren da der Pegel auf 0,5V runtergezogen wird.
Meine Spannung vor dem R102 paßt aber.
Wer hat noch eine Idee oder kennt die Schaltung soweit?
Gruß, Wolfi
