Philips 32PW6515/01
    Hersteller: Philips
    Modell: 32PW6515/01 ----CH A10E
    Fehler: schaltet nach 5-6 Stunden aus.Gibt dann einen Blinkcode aus 2mal pause 2mal.......Nach eine Wartzeit von 1Stunde läuft der wieder 5 Stunden.
    Hallo ,ich mal wieder.
    Keine kalten Lötstellen gefunden.Mit Wärme und mit Kälte versucht aber nichts.Wenn er läuft hat er ein super Bild .reagiert nicht auf klopfen und rütteln.Aber vielleicht geben die Blinkzeichen schon einen wichtigen Hinweis
    Über ein paar Tips würde ich mich sehr freuen.
  • Hi,auf welchen Fehler deutet der Blinkcode hin?
    Morgen werde ich mal die diode wechseln .Ist nur das Problem 5 h zu warten.Werde dann mal berichten.
    Schon mal danke.MfG
  • Hallo,hab die Diode gewechselt.Aber nach knapp 5h hat der wieder abgeschaltet und hat diesen Blinkcode gezeigt.Bis dahin keinerlei Bildfehler oder so gezeigt.Chassis sieht sehr sauber aus .Keine kalten Lötstellen!Gibt es für diese 32Pw Typen so eine Liste mit diesen Blinkcode.Der Code deutet doch auf eine bestimmte Baugruppe hin?
    Bitte gebt mir Tips wie ich diesen Fehler eingrenzen kann.
    MfG wolle
