Hersteller: Loewe
Modell: Planus4572Z
Fehler: Vertikal
Muss den Umbausatz einbauen.Deswegen brauche SM vom Layout.
Hersteller: Loewe
Modell: Planus4572Z
Fehler: Vertikal
Suche nach Chassi Q2100
so schlau is er schon selbst....
ZitatBrauche dringend SM Loewe Q2100 Chassis
Wollts grad sagen....vor allem aufs Layout bin ich gespannt.
meintst dassn das Layout selbst interessiert Harry oder mehr das SM davon??
Zitatbrauche SM vom Layout.
Keine Ahnung Gerd, ich glaub bei der Hitze heut ist das völlig egal
Wenn er den Original-Umbausatz hat, ist es völlig wurscht ob SM oder Layout. Wer nen Schaltplan lesen kann, braucht beides nicht.
repman
Hallo ihr lieben..
aus der Anleitung des Umbausatzes geht nur nicht hervor, welche Bauteile NUR ausgetauscht und welche HINZUGEFÜGT werden.
Deswegen wollte ich das Layout um nach den Posiotionsnummern zugehen.
Grüße
aus dem sonnigen Dortmund
Tschelik
Da sollte aber ein Plan dabei sein.
repman
Repman....du solltest dich auskennen.
Für den Q2100 ist nur die auflistung da und ein Schaltbild aber kein Layout.Jetzt haben die jedoch die neu zulötenden Bauteile schon mit in das Schaltbild aufgezeichnet ohne einen Zusatz an Text, welche Posiotionsnummern hinzugefügt wurden.
Konnte ich dir das jetzt erklären.Oder muss ich dich arufen.
Danke für den Anhang.
Sag du mir jetzt welche Bauteile da jetzt neu dazukommen und welche ausgetauscht werden sollen?
Schau dir das mal genau an, es werden zwei C´s entfernt und der Rest muß geändert werden. R001/002/003 sowie C001/002 müssen zusätzlich unten aufgelötet werden.
Sollte doch nicht zu schwierig sein, oder?
repman
Aus dem Layout hätte ich sofort gesehen welche Bauteile noch extra neu reingelötet werden müssten und welche nur ausgetauscht werden müssten.
Aber ich habe es gestern ohne Layout gemacht...hat nur etwas gedauert.Mit Layout wäre es schneller gegangen.
Oder wenn Löwe einen Extra vermerk gemacht hätte.
Kopier es dir, ich machs dann wieder raus.
repman
danke
Hallo ich habe den Vertikalfehler gefunden, jedoch hat das Gaerät nun einen Aussetzfehler.Gerät funktioniert zeitweise setzt jedoch bild aus und Ton ist da.Beim umschalten mit der Fernbedienung kommt jedoch bild für eine Sekunde.Kann mir jemand einen Tip geben oder mir die SM zumailen?
Danke im vorraus.
Tschelik
