Hallo, suche Schaltplan für Nokia 7161VT.
Gerät hat auf Pin 2 ZT Schluß nach Masse.
Wenns im eingebauten Zustand ist, dürfte der HOT den Schluss verursachen
Der HOT ist es nicht. Pin 2,3,4 und 5 des Trafos haben Durchgang.
Das darf nicht der Fall sein...das deutet auf Schluss im DST hin.
Gruß, Harry
Edit: Wenn der C509 Schluss macht dann hast den Kurzschlussmesseffekt....ist der Trafo bei der Messung noch drin oder draussen???
Also Pin 2,3,4 und 5 des Trafos haben im ausgelöteten Zustand auch Durchgang. Aber irgendwie scheint dein angehängtes Bild nicht ganz zu passen. Auf der Leiterplatte sind nur Pin 1-10 geprinted.
Es handelt sich bei dem Nokia um einen 7161 S VT , habe das S leider übersehen. Vielleicht hat dieser eine andere Schaltung.
Ja, komplett unterschiedliche Chassis.
Schau mal ob das passt.
