Hersteller: Tevion
Modell: TV 7004-2
Fehler: OW Fehler
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Kalte Lötstellen beseitigt.
Suche SM für dieses Gerät.
Rainer
Hersteller: Tevion
Modell: TV 7004-2
Fehler: OW Fehler
Rainer
Dann lad dir ein Beko 22.1 runter, dann hast du es.
Gruß, Harry
Hallo Leute,
Habe den R515 ausgebaut und gemessen habe einen Wert von 1k ohm
Laut plan soll er aber 220ohm haben.
In der Part liste ist er auch mit 220ohm angegeben für einen 28",
für einen 29" ist ein wert von 1k ohm angegeben,mein gerät ist ein 28"
Meine frage kann es sein das es ein Werksfehler wahr und haben die R´s vertauscht.
Rainer
Es gibt durchaus auch 28" Geräte in denen ein 1kOhm drin ist.
Gib mal die genaue Röhrentype durch.
A66EMZ43X51 28"
1kOhm ist richtig!
Das heisst jetzt ich muß nach der Partliste gehen
Hier die veränderlichen Werte passend zu deiner Röhre
Gruß, Harry
Sorry, hab grad gesehn, dass in der Tabelle der R515 gar keinen Wert hat...hab deshalb noch in ein anderes Manual geschaut. Also irgendwie scheints da türkische Abwandlungen zu geben...
Hallo zusammen
Ich hatte mir das SM für das Beko Chassis 22.1 runter geladen jetzt habe ich ein kleines Problem,bei den Service einsellungen habe ich nur ein Datenblatt für das 100Hz Gerät,habe aber ein 50Hz.
woher Bekomme ich das Datenblatt für dies Gerät oder hat jemand eine Kopie.
Vielen Dank schonmal.
Rainer
Der Tevion TV 7004-2 ist ein 100Hz Gerät.
Hast du denn den O/W-Fehler hardwareseitig repariert?
Hallo Harry
Hardwareseitig noch nicht die Doppeldiode bekomme ich am Freitag.
Die Service einstellung hatte ich zur Kontrolle mal aufgerufen,wenn das ein 100Hz Gerät ist, dann stehen die Werte doll daneben ?(.
Rainer
Egal, nichts an den Einstellungen verändern, bevor die defekten Teile nicht getauscht sind.
Ja das hätte ich abwarten wollen,Danke für deine Tipps und hilfe.
Sobald ich das teil eingebaut habe melde ich mich auf jeden Fall.
Guß aus Kleve
Ablenkstecker nachlöten, vor der Diode ist ein SIWI (R536 ?) gemessen?
